查看: 1788|回复: 5
大水牛19显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修到一台大水牛19显示器,开机瞬间烧行管,换了开机马上就烧,看B+电路正常,行场输出正常.怀疑是行推动电路有问题,但是换了也还是不好,请高手请教一下。
发表于 2007-9-11 20:48:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
阻尼管有没有问题,检查了没有  还有逆程电容检查了吗
发表于 2007-9-11 21:31:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
你这是过压捐坏,得好好查下二次电源,这个是能点难度了,开机就烧明显过压。
发表于 2007-9-11 22:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻尼管没问题 逆程也没问题,只是烧行管 别的不会, 根本没机会量电压,一通点就烧了。
发表于 2007-9-11 23:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
包坏了也会开机就烧行管的
发表于 2007-9-13 16:39:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
大水牛什么型号的显示器?  二次电源升压型的?如果是你建议你取下二次电源的开关管,开机看看。这时虽然不能正常显示但能看出一点问题的。
