查看: 888|回复: 2
问大家一个简单问题
发表于 2009-12-8 23:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无论什么板,如果板上主供电芯片用的是MAX1631或MAX1632,是不是可以直接判主板在待机状态下会产生3.3V和5V.如果用的是MAX1999是不是就不会产生
3.3V和5V呢.
发表于 2009-12-8 23:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是的有的时候有,有的时候没有、有的是后1999也会产生3V和5V,这要看哪块板子的设计啦
发表于 2009-12-8 23:27:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如楼上分析 这个完全取决于主板设计师的风格和思路
