查看: 3433|回复: 20
[显卡维修]
今晚修了7300LE
发表于 2009-12-8 21:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今晚修了一片7300LE 128M 64BIT GDDR3的显卡.
故障:花屏
检查供电都正常
MATS的测试结果为FBA 56-59出错
加焊GPU后测试的结果还是FBA 56-59出错.
显存只有两个.
排列如下:
                                        A显存
               GPU
                                        B显存
根据经验
                          A(FBA 0-31)
         GPU
                                      B(FBA 32-63)
应该为B显存有问题.
更换B显存后测试通过.故障解决.
进系统运行测试通过.
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
显卡修好了 + 10 鼓励发帖
新诚达 + 10 不错的经验
本文由 会员33961 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-8 22:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢分享!!!!
发表于 2009-12-8 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
车下大炮先,嘻嘻...个人看你这卡在1个月左右可能会出问题.
发表于 2009-12-9 09:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果确定是显存坏,应该能用得住,GPU不空就没事
发表于 2009-12-9 09:17:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
厉害啊,我手里也有个七彩虹7300,学习一下
发表于 2009-12-9 10:12:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享经验。。。。恭喜楼主显卡修好
发表于 2009-12-9 12:51:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
做这种BGA封装的显存不用BGA台能做的下来不?
发表于 2009-12-9 14:34:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BGA显存的。用850的就可以做了
发表于 2009-12-9 21:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种显存 在这种卡子上  还没遇到  坏的
一般 不容易坏的,像这种只有 几个bit  位 报错的  很可能是核心虚焊
有可能显存没坏  只不过 pad  脱层了
一般是受外力  和灰尘所致
你可以把原来的  显存植好珠子  装上去试下
发表于 2009-12-10 11:06:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
讲句不好听的,可能一个吹头发的吹风筒都可以做这个显存
发表于 2009-12-10 13:14:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡不易修,修了也很容易出问题
发表于 2009-12-10 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按你这样说。
那不是买了块新显卡坏了的话。也不用保修了。保修了也容易坏。
就得重新再买一块了。
是这个意思吗?
发表于 2009-12-10 16:38:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这都没东西值球,只能加焊在加焊了
发表于 2009-12-10 18:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡不易修是说修好了挨不过3个月就会死灰复燃。
而且这种型号的二手卡也非常便宜,在我们这里就没有维修价值了。
不过我有空了一定要学学怎么修它
“显卡修好了:》》我在昆山城北这边,你可以拿到我这修下看看,破你这个神话,呵呵”
发表于 2009-12-10 22:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡不易修,修了也很容易出问题
思忆流水 发表于 2009-12-10 13:14
外界人士都这样讲,其实否然
发表于 2009-12-11 10:56:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时真的是会遇见少数的一些加焊GPU后过2-3个月后还会GPU空焊的。
重新加焊又能好的。不过过2-3个月可能还会空焊的。散热问题已经处理。使用的时候温度50-60度正常的。
是不是只能重装GPU才能比较彻底的解决这个问题。
发表于 2009-12-11 22:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是只能重装GPU才能比较彻底的解决这个问 ...
绿茶李 发表于 2009-12-11 10:56
加焊不到位,或者 过度氧化,或者pad 脱层
发表于 2009-12-11 23:17:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手里也有个七彩虹7300.恭喜楼主修好
发表于 2009-12-12 11:30:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这里修的卡三个月内基本没有问题
发表于 2009-12-12 11:31:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般加焊的都容易出问题
