查看: 2910|回复: 7
求助科脑845GL主板"FF"故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 19:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求助科脑845GL主板"FF"故障
测试卡提示"FF",测场效应管电压为1.7v,是那里的问题啊?
发表于 2007-9-11 19:47:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
……开机直接FF一般都是CPU不工作,还有就是电源供电不足也会引起!
刚才楼主说MOS管电压是1.7V不知道你说的是那里的mos管呀???
我量CPU电压一般都是直接捣电感的……
发表于 2007-9-11 20:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
他说的应该是 L1 L2 的  一般北坏的多  自己看看虚不虚先 差不多就是被挂
发表于 2007-9-11 20:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 吾爱至爱 的帖子
谢谢
是L1 L2的,好像几块板子都是一样的电压,难道都是北坏的吗?
发表于 2007-9-11 20:50:43 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
先测测各供电正常不,有时内存供电不对也会不跑码的!!!!
发表于 2007-9-11 21:13:16 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
兄弟 以后再这样问问题 我估计回答的人不会多 你起码要先检查一下主板工作的三大条件 先查供电 再时种 再复位   如果三大条件都基本  可以考虑cpu 座和北桥虚焊 刷BIOS 如果不具体三大条件那就根据你所测的故障针对性的进行排查。
发表于 2007-9-11 21:58:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种问题不好说 有太多的可能性拉  先查查基本条件吧!
发表于 2007-9-11 22:18:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照王哥的思路一步步查吧,
