查看: 3591|回复: 4
我的硬盘装完系统,D盘提示未格式化,其它盘没问题!
发表于 2009-12-8 20:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
急求恢复软件,数据很重要!!只是D盘有问题!!
发表于 2009-12-9 13:10:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是的D盘的分区表损坏了
可以用winhex手工恢复,
如果数据很重要的话,千万不要用那些垃圾的恢复软件乱扫、
发表于 2009-12-9 13:11:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
winhex网上有教程,一般人是玩不会的,
我也是刚刚接触,
最好还是送专业的地方  给师傅们弄
发表于 2009-12-15 10:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DBR损坏也有可能
发表于 2009-12-15 10:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是FAT32的话你看看6扇区有没有坏 不坏的话可以复制到0扇区就好了 NTFS是最后的扇区是0扇区的备份
