查看: 1812|回复: 10
进来帮帮忙高手!
发表于 2009-12-8 13:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
17寸正屏。BENQ   正常用的时间灭了。。在点就不亮了 。。但是电源开关好使 能开能关。。。。但是屏幕上全黑。。
没信号显示。。。拆开看了。。里面没电容坏的。。不知道咋会事了。。高手帮忙看一下
发表于 2009-12-8 13:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板的问题
发表于 2009-12-8 13:59:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手都在农场忙着摘菜,你这类故障用外置灯管来测试,区分故障是高压板还是灯管问题。
发表于 2009-12-8 14:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高压板.灯管.建议送专业维修店维修
发表于 2009-12-8 16:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看样子,要学会偷菜,要不然,难以与高手们打成一片!!!
发表于 2009-12-8 17:44:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
高压板伱检查哈 !
发表于 2009-12-8 19:42:59 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
看看有沒有12v,5v或3.3v然後送些菜來給大蝦們
发表于 2009-12-8 22:14:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
明基液晶常坏C5707高压管,高压包焊点出现虚焊
发表于 2009-12-11 22:00:42 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
你的型号也没有,故障也没表述清楚,别人都不好给你说啊
发表于 2009-12-11 22:39:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
首先排除虚焊,然后就是C5707软击穿,4个逐一拆下来测量,它是明基显示器使用较多的三极管。
发表于 2009-12-17 16:24:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况类以虚焊,看一下高压部分有没有虚焊的可能,再查开关管
