查看: 1524|回复: 2
东芝m40 开机画面后 黑屏
发表于 2009-12-8 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
东芝m40 开机画面后 黑屏,有很少时间能正常,请问原因?是桥虚汗还是显卡?
补充一下,刚刚发现适配器不开机,不充电,单独电池可以,晕了,桥虚焊也不至于吧?
发表于 2009-12-8 13:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看 CPU 背面的滤波电容
发表于 2009-12-8 13:28:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡的可能性大一些
