- 积分
- 1607
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-28
- 精华
接到一个ST 2.5寸 60G盘,故障是通电可就绪,但是不认盘。如图:
从图中VCR检测软件可以看出,盘能就绪,DRSC DRDY灯已经亮起,以为是固件问题,接上COM线,到指令模式查看,是不是固件问题,却发现固件正常,如图:
已经完成自检,到此就可以判断是PCB板的问题了,一般这种情况重点检查接口数据传输阵脚,拆下PCB发现接口处有腐蚀的痕迹,如图:
图中有块铜绿,清洗好PCB板,此点的线已经断开了,飞线连接好数据传输线,如图:
修复好PCB板,把板安装到硬盘,再接上VCR检测,已经可以认盘,如图:
查看数据都在,OK!成功恢复!
