查看: 2286|回复: 5
旭日150 跑码 51 0E 这是什么问题???
发表于 2009-12-8 09:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
该机一开始时还能正常开机进桌面,开机后2分钟自动断电,之后就不断重启,诊断卡跑51 0E, 电流0.5,  开始以为是3205的问题,于是换3205,结果换了还是一样。于是再实测CPU电压。为0.97V,现在请大家分析一下,是哪里的问题??????谢谢
发表于 2009-12-8 09:37:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检测卡51是内存,0E是CMOS芯片及电路
发表于 2009-12-8 09:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊板载内存
发表于 2009-12-8 09:46:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压0.97V正常吗?我好像记得这个机器的核心电压是1.3V左右啊
发表于 2009-12-8 09:58:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3# xfzl
没有板载内存的。我拆了内存以后跑的码不一样,说明不是内存的问题
发表于 2009-12-8 11:50:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主说的对呀
