查看: 2216|回复: 3
IBM R50E暗屏时,主板有几组16V到高压条?
发表于 2009-12-8 08:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
接到一R50E,暗屏,试了下灯管,能亮。也没多想就以为是高压条坏。后换了条正常高压条。故障一样,有点晕了。量了下屏线到高压条接上的电压,只有一组15.8V。以且修过一台联想的本子,量过应该有2组16V的电压。不知IBM是不是也是一样,本人是刚学这一块,请不要见笑。请高手指点下!在线等
发表于 2009-12-8 09:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供高压板一般一组就够了。15.8V是可以点亮高压板的。 你查主要的供电。  VCC、ON/OFF、GND是不是正常
发表于 2009-12-8 09:13:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一组就够了?谢谢楼上的,我去查下其它的
发表于 2009-12-9 15:25:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
3.3V没有问题。
