查看: 1955|回复: 5
HP F1723型号的灯管为什么共用一条低压线?
发表于 2009-12-8 07:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有一台HP F1723型号的液晶,看了一下,好象从灯管出来就是2条高压线,1条低压线,请问,如果要换灯管,要如何更换?如果要换高压板呢?
发表于 2009-12-8 09:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好象从灯管出来就是2条高压----里面是两条灯管财会用3根线,你猜出来就知道怎么换了
发表于 2009-12-8 11:35:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那我们常见的4灯高压板不是也是有两根灯管吗?引出来的是两组线高压和低压线啊,如果我要换4灯高压板给他,那3根线(2条高压线,1条低压线)怎么分成4根线(2条高压线,2条低压线)呢?
发表于 2009-12-8 21:38:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那是叫四灯大口的,只不过是省了条低压线,能转成四灯小口,
发表于 2009-12-8 22:11:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压线两根灯管各自独立,二灯管的低压侧用一根连在了一起
发表于 2009-12-8 22:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
因为两个是共用一个低端线。。。
