查看: 1916|回复: 0
最近修的一些机子 给大家分享下 谢谢 (转)
发表于 2009-12-7 23:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最近修的机器!
由于时间关系,只简要的写下维修结果,遇到同样问题的朋友可以做做参考!
最近修的一些机器
1、HP NC6000,电流到0。3多掉电,加焊CPU VCORE芯片开机正常,键盘又无作用,后来查到声音线有些腐蚀。清除后故障排除
2、HP NC6000第一次开机找不到硬盘,重开就能找到,有时候按住硬盘也能找到,换了接口无效,后来发现CMOS电池没电,换了CMOS电池故障排除。
3、HP NC6220开机后有时候在滚动条死机,有时进桌面鼠标不能动,按住硬盘那块就能用了,后重新换南桥OK,后发现敲下键盘还会出现花屏,死机,更换里面的内存槽后OK
4、HP 2800有时候开机循环跑马,有时候好像是在A0那循环,后发现是内存槽问题,加焊后OK
5、ACER 3680电池不充电,电池一点电都没有,之前是接上电池后大电感上有9V电压,用示波器看大电感上有波形,表明充电电路是正常的,可能电池出了问题,后换上另外的电池测试,确实是电池问题
6、DELL D600按开机键电流上到0。08A,查到是RUN电压没出来,后发现打开RUN电压的控制信号有问题,这个控制信号经过一个双MOS管后再去控制RUN电压,这个双MOS管其中有一个坏了,找不到相同的双MOS管替换,找一个单MOS管改上去后开机能正常显示。
7、IBM R60E有时候不触发,有时候开机不亮,加焊H8后OK
8、IBM X41开机电流到0.7A,CPU RST有,不跑马,SMBUS无波形,后对BIOS电池放电后OK
9、T40待机电流0.03A,触发掉到0A,查3,5V,1.8V,1.2V,15V均OK,于是换TB62501后OK。
10、华硕Z9100不触发,查+V3.3SUS, +V1.5SUS, +5VLCM, +2.5VREF, +3VALWAYS_M正常,RTC RST3.3V正常,测32.768K晶体电压,一端为0.90V,另一端为0.11V,先换南桥,换南桥后发现有时候能触发,有时候不能,查到PM_PWRBTN#开机键按下时有3.3V到0V的跳变,PM_RSMRST#有3.3V,S3,S4信号不出来,于是再换了一只南桥,这时把C225也一起换了,发现有些腐蚀,再开机每把都能开启,接上触摸板排线,发现跑0C,断开就能跑到开机,后发现时触摸的排线脏了引起的,该机的+5VO是在触发后才有的,触发前有的电压前面已经列出。
