查看: 3578|回复: 29
HP DV3000连续开关3下才能开机是什么原因?
发表于 2009-12-7 20:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
每次都是这样的!连续按!
发表于 2009-12-7 21:00:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
北桥的问题
发表于 2009-12-7 21:06:33 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
怎么说是北桥的问题!依据是。。。。
发表于 2009-12-7 21:26:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些机器 可能 会 重启 两三次
可是这个型号 还没有遇到过    电源一插上去  就自动触发  偶而要用开关
发表于 2009-12-7 21:30:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ按一下停一会在松开试试,看看是不是开关不良了,用镊子直接短接开关针试试
发表于 2009-12-7 21:50:09 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
你的方法我都试试过了! 镊子直接短接 也需要 连续3次才能开机!
到底是哪里出问题了 ?
发表于 2009-12-7 21:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也遇到了这样的问题,要连续开关几次才能正常开机,明天准备加焊一下南桥.
发表于 2009-12-7 22:14:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,问题估计是南桥,先换掉连在开关引脚上的滤波电容,不行再换南桥试试,希望你试过之后反馈结果!
发表于 2009-12-8 09:22:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
100%的北桥问题,见过N次了
发表于 2009-12-8 10:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
延时电路出现问题了,加焊南桥吧
发表于 2009-12-8 12:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
开不了机的时候电流跑多少呀,这现象修了几次,都是北桥问题
发表于 2009-12-8 14:55:09 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
睿捷笔记本 发表于 2009-12-8 12:00
按一下就掉电  ,连续按3下 就正常开机拉!!!
发表于 2009-12-8 19:05:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
北桥的问题比较大的,我修过ASUS 故障差不多。
发表于 2009-12-8 20:44:35 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
有可能是开机芯片吗
发表于 2009-12-8 21:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
得先确认清楚哦,北桥最好先不要动。 最后才动。 不然麻烦会很大的。。  得看清电流和诊断卡的变化。。。
发表于 2009-12-8 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 枫之子
这种情况也可能说是北桥问题?I 服YOU
楼主可以跑下线路或看下电路图,一般触发电路有问题,注意待机电压是不是正常
发表于 2009-12-8 22:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
到底什么问题啊!,   期待等结果!
发表于 2009-12-8 23:54:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
结果呢,楼主不行这样的呀,大家都说了,但是不知道怎么修好的,不够义气啊
发表于 2009-12-8 23:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
待机电路有问题吧 估计是哪个东西性能不良了
发表于 2009-12-9 00:12:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
混为一谈 都糊涂了
