查看: 1975|回复: 2
明基的液晶通病
发表于 2009-12-7 19:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明基的液晶显示器故障:开一会就会熄灭,再摁开关还能还能显示,一会又熄灭!
因为连续修过3台不同型号的明基,故障现象相同,以FP71G为例
分别为Q821 ,Q808  Q816  Q809   Q815以及 C826 C824失效!可能两个电容没完全失效,但保险期间最好一起换。这几个三极管在高压管附近,Q821电压分别传到其他四个三极管!
发表于 2009-12-7 19:17:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坐坐沙发    短路   吧  5707   9024    1106
发表于 2009-12-7 20:21:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
学习来了,
不过怎样找到相同的三极管呢,有的是NPN,有的是PNP,这么多一起换怎样才不会换错。
