查看: 1433|回复: 8
主板能正常走代码到26 但是不亮。。
发表于 2009-12-7 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有快AXPER 倍嘉集成主板走到26    显示器灯亮了下就灭了
  插独立显卡能显示显卡BIOS 有时候能走到检测内存那里又不动了。
还有一块技嘉主板到硬盘检测死机或者到光驱引导时死机。。
  找不到头绪  能换的基本上都换完咯
发表于 2009-12-7 11:17:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
集成的主板一般爱坏的都是I/O 还有就是 南桥虚焊了
发表于 2009-12-7 11:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查下 IDE 复位 时钟 看有没有问题。。·
跑26 看下是不是北桥问题··
发表于 2009-12-7 11:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
同意楼上  也支持一下
发表于 2009-12-7 12:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般北桥有问题的居多````
发表于 2009-12-7 14:46:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加悍北桥!!多数OK
发表于 2009-12-13 15:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我郁闷死类。。  两个主板都是这样  被我加焊北桥加完蛋了。。。
发表于 2009-12-13 16:53:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存 91 92 脚 电压正常吗
发表于 2009-12-13 17:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显显,集显 不显,: 一, BIOS资料损坏会影响 。   二,看你VGA口行场到 北桥中间有没连接元器件,比如 像7408 的门电路 ,他们损坏也会不显 ,  最后 再换北桥
