查看: 7333|回复: 7
一个金河田电源风扇转一下就不转了
发表于 2009-12-7 11:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天收到一个金河田电源,有绿色5V紫色5V但短接却风扇转一下就不转了,里面没有爆电容,也没有发现明显的问题,请问怎么修?
发表于 2009-12-7 15:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查输出级的镇流管。滤波电容更换。
发表于 2009-12-7 15:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有短路你测一下5V、12V、3。3V看有没有短路的,一般是电容短路和整流管短路,电容有的会从下面爆的。
发表于 2009-12-7 17:32:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
以前是电容爆了,换电容后就成这样了,电容和整流管没有短路。所以就不好修,没办法我只好把494的4脚接地,伏数正常了,不知道怎么修。
发表于 2009-12-7 18:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么型号,上个图看看,不然让人家怎么说呢?
发表于 2009-12-7 18:59:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2009-12-7 21:53:27 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
又学到了好多。正如张老所说,得好好潜水啊。
发表于 2009-12-12 10:40:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
王君乐的回复我看了你的贴子,在里面学得了很多东西,但你你所说的我都检查过了,电源没修好,只好把494的4脚接地,用来当适配器。谢谢你的回复。
