查看: 7030|回复: 11
索尼 SDM-HS75P 经常不能开机,正常时候出现自动闪暗屏,请高手分析一下?
发表于 2009-12-7 08:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
      今天接到一客户的液晶显示器,是索尼 SDM-HS75P,检查发现偶尔能够开机,开机后显示正常,不定时出现屏幕闪暗屏,然后恢复,间断出现该现象。而且关闭后不能马上再点亮,需要断电长时间后才可能会开机点亮。
    拆机测量不能开机时,按键上无电压,电源高压板无输出电压,换过22j、470uf电容、光耦,保险完好,高压线圈等都补焊,但是还是查不出原因。
    恳请各位前辈和基地高手们给指导一下,分析一下问题点,索尼 SDM-HS75P好像出这个问题比较普遍。我还是个新手,修液晶没多少经验,改高压板还没经验,谢谢大家了!!
电源高压板图
驱动板图
发表于 2009-12-7 09:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
还是送修吧   别把问题扩大了
发表于 2009-12-7 13:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
送修?送修我还在这说啥啊!
基地的前辈们帮帮忙啊!谢谢啦!
发表于 2009-12-7 13:56:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.如果你確定LCD的所有"按鈕", 是好的
2.就是驅動板有問題 or "燈管"不良~導致有時能開有時不能開
发表于 2009-12-7 15:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样比较麻烦。谁遇到过说下咯
发表于 2009-12-7 16:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先有高压条试下每个灯管是否正常。然后查下高输出。最后查下屏的供电。
发表于 2009-12-7 17:37:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先用通用的高压板与驱动板点一下屏试试,先确定屏的好坏
发表于 2009-12-8 09:05:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这两天忙,抽时间继续检查一下,有结果再通报啊,谢谢各位了!
发表于 2010-1-20 20:40:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顶贴 看结果 什么问题啊
发表于 2010-1-20 21:39:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
希望大家帮助  现在我的也是这样哦
发表于 2010-1-20 23:44:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今日也遇到同一台机子,客户拿来说黑屏,但我拿到手度机时却有显示,拆开机子也不知何故障,只能再装机拿去煲机,但煲了一个下午都没发现故障。楼主如果修好请出来说一声...
发表于 2010-1-21 00:54:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这款机子按键容易出问题,可以试换一下按键
