- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-21
- 精华
昨天客户拿来一块板,是MS-7267的,客户说前几个月修过一次,不过这几天有时候能开机,有时候开几次才能开,现在是开不了,我一看确实修过,在PWM处换了个小的贴片三极管,是起保护作用的,再看外观也没有什么,于是通电,诊断卡跑双F,一想有可能这个小东东可能又出问题了,先测下CPU供电,时钟,复位,都正常,于是什么别的什么没查就把哪个换过的三极管焊了下来,用万用表一测,没有问题呀,能是变质了吗,于是找了个代换了一下焊上去,还是开机跑双F,有可能不是这里的问题了,再看一下内存供电,时钟,正常,南北桥供电正常,主时钟IC发出的时钟也没发现什么问题。于是找了个BIOS刷了一下,也没见什么效果,现在不知道从何下手,据客户所说的情况看有可能是南桥的问题,于是换个IO,加焊南桥,压CPU座,还是跑双F。难道是桥坏了吗,经客户同意换个南桥。通电还是双F ,这下瞪眼了,换个南桥100多块哟,修不好就亏大了呀,于是又找了个师傅级的,过来看看,搞了半天也没见好,他说这个问题不太明显,有可以是地址线,信号线出现问题了,于是让我打点,因为是修过的,又没换过桥也不至于这么难搞吧,我就打点,因为这个板子有打过点的小孔,所以打起来也方便,在打PLC线时无意中发现他旁边有个点都发灰了,应该说是氧化了,于是用针尖给它拨了几下,继续打点,打了有半个多小时也没见有什么情况,于是想用通电打电压的方法来找问题,谁知道一通电竟然跑CO了(因为CPU电压正常所以通电上CPU想查是哪个地方问题),这下来了个惊喜,马上加内存,一路跑马正常。关机,再开,依然OK,感到有点想不明白是哪里问题,于是查IO的脚位发现这个就是KBRST脚氧化了,怪不得跑双F,于是在哪个点处又扫了几下加焊OK。这种板应该属疑难板了吧,害的我们一分钱也没挣到哟,不过把本钱搞过来就算不错了哟,把这个小小的经验分享给大家,希望大家在修板时多多注意才是哟。 |
