查看: 4402|回复: 23
请教师傅们一个问题!(问题已解决)
发表于 2009-12-6 18:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请问各位师傅,图片中间的管子与散热片之间用加绝缘片吗?管子的型号:STPR1020CT.
下面的二极管图片:管子上标注为7V5,表示的是什么意思啊??用什么型号的可以替换!!
(问题已解决)谢谢各位师傅的帮助!我已经跑过线了,散热片焊在电路板上,没有和任何线路连接,可以不加绝缘片。7.5V的稳压管我用IN4744铝壳稳压管替换,问题已解决!电源工作正常,再一次感谢所有帮助我的师傅们!!!
发表于 2009-12-6 19:22:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
要是散热片与管子的金属片电压相同,或散热片悬空不加也行。
发表于 2009-12-6 19:52:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
2# 全旺
您好,散热片有两个脚焊在电路板上,中间的管子必须要加绝缘垫片吗?我找到一个能正常使用的好电源,发现里面的这个管子没有加绝缘垫片,这是为什么?我很想知道原因,请各位师傅帮帮忙!!
发表于 2009-12-6 20:55:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
两边那样的黑色的不需要绝缘片 它本身就是绝缘的 中间那个如果这个散热片上就一个也不需要加 若果和中间那个一样的有两个 就需要加上了
发表于 2009-12-6 20:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加与不加要看电路的,,,
发表于 2009-12-6 21:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间的要加
发表于 2009-12-6 21:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6# 飞越/电脑
谢谢各位的真心帮助!!这么说我必须把中间的管子加上绝缘垫片了,那我就加上了,不会短路吧!怕怕!!
发表于 2009-12-6 21:47:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
严格来说最好都加上绝缘垫片~!
发表于 2009-12-6 21:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不需要要吧 ,加了还不能散热,
发表于 2009-12-6 21:56:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9# 我很想知道
我加的是导热垫片,还上了导热硅脂,你看可以吗?
发表于 2009-12-6 22:37:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你用表量一下散热部份与三个脚通不通你就知道为什么了!
发表于 2009-12-6 23:52:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看了那么多还是不知道要不要加。有没有权威的,进来说几句?版主呢?
发表于 2009-12-7 00:50:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
12# 南山电脑医院
请问王大修版主师傅,图片中间的管子与散热片之间用加绝缘片吗?二极管上标注为7V5,表示的是什么意思啊??用什么型号的可以替换!!
发表于 2009-12-7 07:58:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
"散热片有两个脚焊在电路板上"又与地或板上的其它电路联了吗?没联就不用加了.
发表于 2009-12-7 08:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
非加绝缘片不可,否则可能造成短路。7V5是一只稳压二极管。用7.5V、0.5W的稳压二极管代换即可。
发表于 2009-12-7 11:45:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
15# 天高云飞
老师您好,请问能提供一下具体型号吗?有的型号的动态电阻不一样可以代换吗?比如IN4118.
发表于 2009-12-7 15:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
个人认为.要分塑封和陶封,也就管子的背机可以看得到金属体的,要加绝缘片,背后是黑黑的那种,不是导体的,可以不加,我遇到这种开关管!
发表于 2009-12-7 15:47:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
中间那管子加不加绝缘片的问题要具体情况看,不加绝缘片,那管子就直接与散热片相连接,如果散热片又是直接与地焊接在一起的,那么这时就必须得加绝缘片,所以要看散热片是不是直接焊在地上的。如果中间那管子用的全塑封的就用不着考虑这些。下面那极管是7.5V的稳压二极管。
发表于 2009-12-7 16:46:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
中间一个要绝缘
发表于 2009-12-7 20:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
