查看: 2702|回复: 5
有些能用简单方法读出数据,PE
发表于 2009-12-6 14:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有些盘,卡什么的中毒后打开看不到数据。也可以试试我们系统盘上的WINPE,接上盘,卡。用光盘PE起动系统,删除病毒,也可以复制数据到其它盘。是不是很方便。(用PE打开的盘所有的隐藏文件是都显示的,包括病毒给隐藏的)也可以说不是数据恢复,是在杀病毒!!
发表于 2009-12-24 10:37:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真的吗  要是那样可以省很多事啊
发表于 2009-12-24 11:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
經常這么做 PE是很好用的東西
发表于 2009-12-25 23:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PE确实有他的优点,就网刻速度来说,在PE下就是比纯DOS下快些,我自己比较过
发表于 2009-12-25 23:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前未注意过,有学了一招
发表于 2009-12-29 00:07:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主说的现像其实就是病毒把文件给隐藏啦,在分区里看不到文件,但看分区属性时却有容量存在,这时直接在系统里打开文件夹选项,打开显示所有文件和文件夹一般都能看到数据的,或者直接用WIHHEX都可以直接拷出来
