查看: 3712|回复: 15
[显卡维修]
加焊GPU应注意的问题
发表于 2009-12-6 01:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊GPU都有哪些注意的地方,请各位高人不吝赐教!先谢谢了!
发表于 2009-12-6 01:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
温度
具体的可以查看就这两天的帖子
有相关讨论
呃 和桥加焊一个理...
发表于 2009-12-6 08:33:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
重要的就是控制好温度
发表于 2009-12-6 08:43:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
從上部再換底部吹熱風, 然後用硬幣在上壓住
发表于 2009-12-6 10:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在此多谢 孟永升  会员的举报
发表于 2009-12-6 10:34:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
千万注意温度。。我好几个的GPU都被我做鼓包了。
发表于 2009-12-6 23:45:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊时显卡板的厚薄,不要让板变形,以要看是有铅跟无铅之分
发表于 2009-12-7 20:47:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看锡化了没有。
发表于 2009-12-9 21:22:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
11# lijianhua
个人的有铅最高温度为225.无铅的为250.. 再次声明最最最主要的就是温度曲线的时间.时间就是它命..
发表于 2009-12-9 22:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到难修的是盘正的NF4-4x-a3的那批,打正常的有铅曲线当时上了3片都死了,这下郁闷了,后来想想应该是温度不对,以前也碰到过这次多了人家拿来15片难道都死啊,后来调温度上部最高160多,下部最高290度,测温度到180,碰了下桥动了就拿开,下面10来片都这样解决了,基本都活了,唯一怕的是怕它给我返修,一般返修了都直接退钱。个人感觉下部温度高点没事,上部不行。桥动了基本就行了。178度的溶点对于160度来说上面是在吹冷风了。。呵呵
发表于 2009-12-10 22:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用850要调到多少度
发表于 2010-1-11 01:48:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
温度。。看看是不是有铅的还是无铅的!!!
发表于 2010-2-1 21:37:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
怎么判断它是有铅还是无铅的
发表于 2010-2-2 19:23:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有铅的比较容易,无铅的要注意温度。
发表于 2010-3-23 16:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有铅和无铅的区别1
发表于 2010-3-23 22:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我用红外灯。。。。
