- 积分
- 275
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-8
- 精华
同行送修一块升技NF-M2S主板,点不亮,经检查发现桥空焊,加焊桥后正常,四五天后又送修,说是开机断电,检查以后,发现每次快要进系统的时候就断电,重做系统以后正常,连续试机四五次没问题,客户取走,过了一天,又送过来,说还是开机断电,靠,这是怎么回事,仔细检查发现,CPU供电滤波电容有爆浆的,(此乃升技NF-M2S通病,断电换此电容就OK,已接修四五块全是这样的问题,)原电容为1800UF,6.3V,电容很细,找不到同容量的,用1500UF,6.3V代换,代换后试机正常,试半个小时没问题,,因为忙,没有顾着再试,第二天再开机的时候,进系统二十分钟又自动断电,怀疑换的电容容量太小,全部换成2200UF,6.3V的,下班的时候,单独把此机烤机,第二天早上上班,机器工作正常,遂满怀信心的把机器送到客户那儿,心想总算把此问题搞定,下午,客户又来了,这次明显带着兴师问罪的情绪,说这次完了,CPU也烧了,感紧把CPU找块好板试机,发现点不亮,把我试机的CPU插到那块NF-M2S主板上面,正常跑码,客户的CPU还在质保期,送修,这块屡次返修的主板,用我的CPU试机,已正常用了一天,原来是CPU惹的祸。近来发现有些好多莫明问题都是CPU惹的祸。大家注意,遇到四五例:检测卡代码C0,换CPU正常跑码,看原CPU,几乎全是C1.7的,看来CPU的寿命也就六七年的时间吧. |
