查看: 2231|回复: 9
康柏NX9040暗屏,高压开关信号疑惑(已解决)
发表于 2009-12-5 20:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此机暗屏,测得高压条坏,换了一条通用高压条。。一开机屏幕就亮起,白屏,等HP开机画面出现之后就正常了。。
测试高压条输入电压正常为19V。。
但是开关信号在一开机的时候(就是HP画面出现之前)为1.9V,
HP画面出现的时候为3.3V。
有个疑惑就是在一开机的时候(HP画面出现之前)开关信号为1.9V是不是正常的?一般好像都是0V->3.3V。为什么它这台机子是1.9V->3.3V呢?
如果这个1.9V是不正常的,那应该是主板出了问题;
如果这个1.9V是正常的,那应该就是该机子的高压条是专用的,不可以用通用的高压条替代。
现在卡在这里不知道怎么修了,求有经验的或修过此机的高手帮帮忙,先谢谢了。
发表于 2009-12-5 21:09:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
实在不行,就把屏的主供电飞到高压板上当开启信号不就得了
发表于 2009-12-5 21:19:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是3.3V信号开关管坏了  飞跟先跳过去 行不行
发表于 2009-12-5 21:49:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是 测量有误?    真得不行 屏上来个信号触发就可以了
发表于 2009-12-5 21:50:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己加个电路就可以了  一个三极管还有几个电阻就可以解决
发表于 2009-12-5 22:07:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主照二楼与四楼的方法去做没有问题,我已经这么解决了很多了
发表于 2009-12-5 22:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢各位,测量应该是没有错误的,我是拨掉高压板就在那个高压板的线头上测量的,电源开关一按开,BLON信号就是1.9V的电压。。当HP画面显示出来的时候..BLON变为3.3V。。
估计也就是这个1.9V的电压,使得我换上通用高压板,高压就立即出现工作状态,屏幕显示为白屏。。
也谢谢各位给我提供了一个方案,从屏电压取信号,明天试试,这个方法应该是可行的。。明天上来汇报结果。
发表于 2009-12-6 11:02:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2楼4楼的正解!
发表于 2009-12-6 11:23:32 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你检查一下是不是图中的D15是不是不良了。
发表于 2009-12-6 18:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也研究了一下这个图纸,估计是D15不良...但是太忙了,也没时间去查,照2楼4楼的方法从屏电压取了信号改到BLON了..已经可以了,客户已拿走...
再次谢谢各位的帮忙
