查看: 2118|回复: 12
[主板&显卡]
ONDA N61G VCORE偏低一例
发表于 2009-12-5 16:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
故障板型号:ONDA N61G   754   NV芯片组
现象:不跑代码
上假负载检查整板电压,均正常。
上CPU,不跑代码。查VCORE1.1V。
检查VCORE芯片 ISL6566
ENLL正常  VID信号:VID4--VID0为10010,对应输出应为1.1V。(见图1)
也就是说VCORE芯片不折不扣的“执行”了VID的命令,输出了1.1V的电压。看来问题还再前面
前面是跳线超频芯片IT8266R,测其VIDOUT4--VIDOUT0、 VIDIN4--VIDIN0均为10010,(见图2),看来问题还不在这儿
查VID的上拉电压,直接接到ATX的3.3;检查上拉排阻102,正常。
U座为穿孔。撬开座子目测针孔无扩大,测量VID引脚和IT8266之间无开路现象。
测量IT266的VIDIN端,电阻都一样五百多,装上CPU以后电阻同时变小四百多--------说明U座到IT8266之间的通路也无问题
无奈之家,更换IO,刷BIOS。无果
最后加焊北桥
OK了
已经遇到了两次这样的ONDA板子了,都是VCORE偏低。最后都是加焊北桥收工。
我想会不会是这样的原因:北桥有一个或者几个控制CPU功耗的引脚,当这些脚出现故障状态时,强制CPU输出低电压状态的VID,从而调节CPU电压
希望知道的高人指教一下
发表于 2009-12-5 18:30:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达用NV芯片的基本上都是桥的问题比较...
发表于 2009-12-5 18:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
斑竹的问题我也碰到过好几个了也是电压低不跑数加好北桥就好
在基地我发了这样的请教为什么加焊北桥会好 但是没有结果 希望这次能有高人出来指点
解答疑问
发表于 2009-12-5 19:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有同感,就是北桥的问题,50修了好几块
发表于 2009-12-10 12:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子,直接加焊北桥,不好再修
发表于 2009-12-12 00:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原因我也不清楚
但是可以肯定。AMD主板,不管是不是桥问题。只要不跑码。CPU电压都是低于正常的
另  754 CPU  0.9V就可以跑码了。只是会死机而已。呵呵
发表于 2009-12-13 12:59:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我修过2张ONDA N61G   跑50都是加焊北桥OK
发表于 2009-12-15 19:10:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也到过50的问题  都是加焊北桥搞好的
发表于 2009-12-22 21:38:45 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
引用张先生的回帖“我从资料看,最近AMD的CPU电压不是一次到位的,而是先根据VID给出一个低一点的工作电压,然后由BIOS里的代码重新调整到位。所以AMD的CPU电压不完全依赖VID”我想可能是由于桥的虚焊造成BIOS里的代码重新调整不到位从而引起“只要不跑码。CPU电压都是低于正常”,详细原理要请张老解释一下了
发表于 2009-12-22 21:39:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
反正以后看到单桥的N板先加焊了再查问题
发表于 2009-12-24 22:07:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
万一加焊,仍然虚焊, 那问题不是回到原点。 而且更偏离维修思路了? 等待高手给出正解!
发表于 2009-12-26 17:30:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NF4的北桥。。容易虚焊。
发表于 2009-12-26 22:23:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我要是看到是 nv 的单桥我就直接干它
