查看: 1638|回复: 4
[显卡维修]
请问5200显卡这个检测结果是否为正常
发表于 2009-12-5 13:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
ested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
发表于 2009-12-5 13:40:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样的测试结果,是说明显存都是正常,没有报错
发表于 2009-12-5 13:48:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-12-5 14:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恭喜楼主,希望楼主可以发个新手经验贴,供其它新手学习
发表于 2009-12-5 22:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在可以正常3d  的话
恭喜 你修好了这片显卡
