查看: 3365|回复: 12
换CPU供电管老是烧
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一EPOX754主板,VIA芯片组,电源IC  SC2643VXTX.3相供电,其中一相老是烧,和其他两相对比过,附近的电容电阻都正常.换上好管不通电量也正常,通电不够3分钟,断电,烧管...无语啊,各位有什么意见么..
发表于 2007-9-11 10:46:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同时更换上下管
最好是原值代换
更换PWM
发表于 2007-9-11 10:51:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况,多数是由于驱动的波型不对起引起,要把电源控制IC也一起更换。
发表于 2007-9-11 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
PWM手头上没有....上下管全部是一起换的....
发表于 2007-9-11 10:56:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那没办法咯..我不可能为了一块板而向广州定IC的...有批量的板才让广州快递零件. 多谢各位大大的意见,手上有IC的话我肯定换了的
发表于 2007-9-11 10:59:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
还有,再问一下,可不可以取消那相供电使用....3相变2相 可以开机就是不知道能不能长时间使用.....
发表于 2007-9-11 11:37:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
3相变2相是可以的我试过,现在一直还在用.
发表于 2007-9-11 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我4相变3相就试过,但是3相变2相有点怕怕,既然有位兄弟说可以,那我就尽管试咯,当做实验了
发表于 2007-9-11 12:36:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有什么可怕的,三相变两项再正常不过了。
比如你第三相坏了,把驱动芯片的PWM3接Vcc就等于屏蔽掉了。
有些驱动IC最大可以4相,但是厂家为了节省成本就省去了2相,就把PWM3和4接Vcc
发表于 2007-9-11 12:53:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
三相变两相 绝对是个好办法 以前我也是换了就烧  干脆吹掉不要
正常的很 一年没问题
发表于 2007-9-11 20:50:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我经常都是三相的拆掉一相变两相来用,不错啊!!!不过同时要拆掉驱动哦!(独立的IC驱动才要)!不过还是希望高手能指点一下怎么修这个故障!!!
发表于 2007-9-11 20:54:33 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
呵呵,俺两相变一相都用过呢!!!!!!!
发表于 2007-9-12 16:59:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三相变二相都行???? 长见识了
