查看: 4485|回复: 8
NACHUS 37“LCDTV 花屏
发表于 2009-12-5 12:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳门 来自 澳门
一台NACHUS 37“LCDTV 花屏,TV AV VGA状态下一样花屏,菜单也是花屏,屏LC370WX1试过是好的,屏线也是好的~问题落在主板上~主板主要IC是SVP EX52 SAA7117AH K4D26328F-QC50,换过SVP EX52和内存K4D26328F-QC50也是一样,主板1.8,2.5,3.3,5,12V电压都有,现在怀疑29SF040 24C64文件有问题,请大家给一点意见,谢谢~
发表于 2009-12-6 20:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有点像分辨率没调好,应该是显卡,或者是北桥
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 LCDTV有显卡?北桥?回帖要用心
发表于 2009-12-6 23:54:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太模糊了,我都看不清楚了。
发表于 2009-12-8 18:49:26 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
时间关系~最后没有修好,换通用板收场
发表于 2009-12-12 22:03:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是程序出了问题,,,
发表于 2009-12-14 21:43:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2010-2-1 00:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是29SF040程序数据有问题!
发表于 2010-2-1 17:04:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的电脑有问题吗?你怎么说的都是主板上的东西啊。
发表于 2010-2-4 12:37:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上通用板在哪有?
