查看: 2438|回复: 5
显示器内有响声,请教一下!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 09:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我有一台纯平显示器,加电后不开显示器就会听见有吱吱吱的响声,就象蝉子叫一样,如果开了显示器的话响声就更大了,我打开了看了一下,是电源部分在响,哪住高手说一下是什么问题????
发表于 2007-9-11 09:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下300V的滤波电容正常吗?负载有短路吗?一般都是这两方面的故障
发表于 2007-9-11 09:38:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你换300V滤波电容,还有3842的7脚外接滤波电容。
发表于 2007-9-11 11:20:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
好的,我现在没用那个,等两天我换了在说哈,谢谢
发表于 2007-9-11 11:24:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对了,那个显示器现在还是开机也还是可以显示的
发表于 2007-9-17 10:42:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个就是大电容坏了,换了好了,谢谢了哈
