查看: 1447|回复: 5
不上真U时,内存供电为3.3V,而上真CPU时,就正常
发表于 2009-12-4 22:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FOXCONN RS690M03的主板,不上真U时,内存供电为3.3V,而上真CPU时,就正常(二代的 1.8V)这是什么原理?请各位老师给解释一下,多谢了!
发表于 2009-12-4 22:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
富士康主板工程师应该知道
发表于 2009-12-4 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# cfk888
兄弟你认识富士康的工程师吗?给介绍一下?
发表于 2009-12-5 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这不应该是正常的吧,如果不插CPU,而板上有内存,不是把内存坏了?这样设计不合理。
发表于 2009-12-5 09:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板在设计不上CPU时,APW7120的6脚FB反馈是处于开路状态的,只在在上了CPU以后,内存供电经过CPU的供电脚再回接7120的反馈脚,7120这时才正常工作
发表于 2009-12-6 10:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的解释!
