查看: 2894|回复: 4
长城开机出现红绿蓝横条
发表于 2009-12-4 19:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机后,屏上出现红绿蓝三个横条,是哪里的故障?不会是屏吧?
解决了,换了个驱动板高定了。谢谢各位。
发表于 2009-12-4 19:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好贴上图啊  换个驱动板试试
发表于 2009-12-4 22:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果三色横条是三基色,而且是渐变的,那就说明屏是好的,这个是进了工厂老化模式
发表于 2009-12-5 00:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是三基色 没有接收到信号
发表于 2009-12-5 18:11:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
解决了,见楼顶。多谢各位啊。
