查看: 1360|回复: 3
[显卡维修]
9550 128M显卡进入系统前蓝屏
发表于 2009-12-4 19:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是花屏,换了U4和U8;
9550的测试结果,帮我看看还有哪里有毛病?
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[5  ] Data mask                                           : PASS
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
发表于 2009-12-5 15:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
U3和U5很有可能是PCB问题
发表于 2009-12-5 17:45:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问版主是PCB哪方面的问题?
发表于 2009-12-5 22:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的情况 看不出来花吧。。
把  ab区首位显存换了 再测试
