查看: 2292|回复: 7
七彩虹 C.P4E 超频战士2 Ver 2.1 USB 问题 (请高手帮忙)(未解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 08:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
前几天买了一块二手七彩虹C.P4E 超频战士2 Ver 2.1,故障现象:每次电脑关机断电后,再开机鼠标就不能动(换了另一个使用正常的鼠标也一样),要重插一下或者重启一次电脑就正常。更换了cmos电池,发现间隔的时间能长一点,但断电一小时故障依然存在,使用U盘测试不会出现上述问题。CMOS里没有usb mouse support 可选择。望各位达人能分析原因或者提出解决方法,谢谢。
[ 本帖最后由 丰城房产 于 2007-9-13 10:53 编辑 ]
发表于 2007-9-11 08:59:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般来说把供电的5V从SB 5V跳成5V就可以了~
发表于 2007-9-11 09:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
鼠标是U口的 还是PS/2 口的??? 应该是BOIS 设置 自己找找
发表于 2007-9-11 09:32:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看你的电源里的电容是不是鼓了!前天修到一台和你故障一样的机器,最后拆开电源发现输出部分的电容全鼓了。换之OK
发表于 2007-9-11 11:23:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
鼠标是USB接口的,是罗技mx510,另外还用另一个USB的,新贵的鼠标测试也是一样.应该不是主机电源的问题,电池是新买没多久的.由于是升级,我以前845GL的主板不存在这样的故障.只是用了这块才有这种故障.感谢各位的帮助.谢谢.
发表于 2007-9-11 12:36:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
根据“夜雨十三天”大哥的解答:“你看PS2口附近有跳线 一般默认的是SB5V 你把它跳到另一边 也就是ATX5V 就好了~“,我把主板PS2旁边的设置是否使用外设(键盘、鼠标)开机,设置为禁止或者使用,故障还是未排除,请教各位达人,继续帮忙解决,谢谢各位,谢谢夜雨十三天。
发表于 2007-9-11 15:32:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
中午睡醒后又开电脑测试,断电时间从一点多到三点,这次又正常.下午下班回去再测试一下.
发表于 2007-9-13 10:53:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
已和卖家联系退货,未找出有效的解决方法,谢谢各位.
