查看: 11753|回复: 23
联想显示器出现黑圈
发表于 2009-12-4 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的液晶显示器出现黑圈,是怎么回事,知道的请回复一下,谢谢了。第一个图是用数码照的,第二个是电脑里用软件截取的,两个为什么不一样。
发表于 2009-12-4 17:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你的显示器坏了  液晶板OVER  以后那个圆圈会越来越大
发表于 2009-12-4 17:32:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶屏坏了,这个圈的出现,估计不是一天两天的事情的了 它可能会慢慢变大。。
发表于 2009-12-4 17:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏没用了,该换新了。
发表于 2009-12-4 18:01:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有什么修的价值了.换个屏吧.软件截取不管你显示器坏没坏截的图都是好的啊,和显示器好坏没有关系.相机拍的就是你所见到的.
发表于 2009-12-4 19:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
液晶屏漏液了,只能换玻璃或直接换屏。截图只能截到主机发出的信号,所以看不到。LZ可不可以正面拍一张此屏以WindowsXP蓝天白云为背景的故障图送我?
发表于 2009-12-4 20:03:01 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
這显示器坏了,送去淘宝吧
发表于 2009-12-4 22:11:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏漏液了,产生的原因有2种,1是外力损伤,2是进水造成
发表于 2009-12-4 22:22:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是液晶坏了,灯管、高压板、驱动板还是好的,只能换屏没有维修的必要,拆了当备件或卖吧
发表于 2009-12-5 00:21:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有點象日全食哦
发表于 2009-12-5 09:52:19 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是露液过空气了吧。以前电子表如果漏空气也是黑,试着按压可以移动出,再贴胶就好了。
你试试能移动不,如果能,想法按出气来就好了。
再说:你第一次照的是显示器显示出来的图,有问题。第二次抓的是显卡内的影象,是正常的。
这提醒了我们:可以用抓图的方法来判断是显卡问题还是显示器显示问题。值得推广。
发表于 2009-12-5 12:32:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
恭喜你!!!
屏挂了!!!
可以报废了!!
发表于 2009-12-5 16:17:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哎  应该是外力损害的啊
发表于 2009-12-5 18:44:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
屏本身坏了,我以前也遇过
发表于 2009-12-5 18:57:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
屏本身坏了
发表于 2009-12-5 20:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个。。。。是物理的吗。。
我也有台差不多。。。。
发表于 2009-12-6 00:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,是物理的,可报费级的
发表于 2009-12-6 00:53:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
屏报废了,没有任何修的价值了
发表于 2009-12-6 09:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以换新的了。。旧的不去,新的不来。
发表于 2009-12-6 11:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
旧的不去,新的不来   哈哈
