查看: 2251|回复: 19
INTEL D845EPI 超级怪问题 在线等
发表于 2009-12-4 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
INTEL D845EPI, 现在的问题,是拆下来,一块主板 ,内存,CPU, 硬盘,电源, 放在外面运行一切正常,放进主机箱里就会出现自动断电的情况, 再次开机会出现滴嘟滴嘟的警笛声,  但是能开机,  然后又黑掉。
开始怀疑过电源,但后面一切都换过,还是一样的问题。 连机箱都换过
裸机运行 ,用超过3小时,没有出现自动断电得现象。一切正常。
放机箱里运行,,第一次能用20分钟到1小时,
断电之后,再次打开,最多到硬盘检测的画面, 就断电。
所有东西,在外面都是正常的,放入机箱  就出现这样的问题 。
  想问一下 有没有人碰到过这样的问题 ?
发表于 2009-12-4 17:07:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就不放到机箱里用,呵呵,这主意不错吧?
发表于 2009-12-4 17:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我知道应该是主板问题,就是不知道该怎么处理。  希望有人能给我点提示。
发表于 2009-12-4 17:28:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一个一个的上螺丝来试机,上到那个出问题就检查下那部分,应该是有虚焊吧。最好CPU,内存之类的也换下。
发表于 2009-12-4 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我想是主板的线路有断裂或元件虚焊,当主板装上机箱时拧紧了螺丝线路就开路,拿出来后又接触好了。你不拧那么紧螺丝试一下看看。
发表于 2009-12-4 17:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我不拧螺丝,,好象是能用的。
我就拧一个螺丝,就出现这样的问题, 随便哪一个都这样子 ,
我后来就换成塑料口子的,不用螺丝的,还一样的问题。
发表于 2009-12-4 17:53:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
塑料口子的下边再垫上纸绝缘看怎样?
发表于 2009-12-4 19:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是主板拧螺丝的位置和机箱接线柱发生短路了。
发表于 2009-12-4 21:32:46 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是机箱有点变形,从而影响到主板变形
发表于 2009-12-4 22:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
秒杀,,北桥空焊
发表于 2009-12-5 09:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有虚焊存在?????
发表于 2010-1-18 18:17:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没错,是北桥虚焊,加焊北桥
发表于 2010-1-18 18:24:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
“滴嘟滴嘟的警笛声”应该是温控等报警,会不会是放入几相上螺丝引起CPU风扇与CPU没完全接触导致CPU高温保护
发表于 2010-1-18 18:51:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是有多余的主板上面的金属柱子抵住了.以前也遇到过,装进机箱就不开机的
发表于 2010-1-19 12:00:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉像是哪里脱焊了
期待楼主解决方案
发表于 2010-1-19 12:36:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
上螺丝后板子就变形了,桥有虚焊。
发表于 2010-1-19 12:53:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看主板有没有裸露铜箔
发表于 2010-1-19 12:59:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不慌动桥,先把主板下面垫一成纸在看。
发表于 2010-1-19 14:32:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我也怀疑是箱子的问题~~~!
发表于 2010-1-19 15:33:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我遇到过的是垫了纸就好了,你那不知道是不是前面高手说的变形
