查看: 4137|回复: 9
七彩虹C.AK69进入开机画面总是重启
发表于 2009-12-4 12:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
各位大哥:小弟这有一块七彩虹C.AK69    AM2的板子,进入开机画面总是重启,电压都正常,请指教啊,
发表于 2009-12-4 12:47:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先检查一下RST电压,应该是复位有问题吧。
发表于 2009-12-4 12:51:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换过内存吗?检测卡复位灯是什么情况?
发表于 2009-12-4 12:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是:BIOS和
       (或)I/O的问题.
发表于 2009-12-4 13:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 田彦会
看风扇 放好了吗 在放点硅胶
发表于 2009-12-6 09:59:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
跟我的问题一样, 我的是七彩虹主板NF52的。也是楼主一样的问题。 但是我的主板只要能成功启动一次,再重启就一点问题也没有了。
发表于 2009-12-6 14:31:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是有电容股的的啊
发表于 2009-12-6 17:07:36 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我也遇到过这种情况,我肯定不是系统的问题,肯定是主板IO,RST
发表于 2009-12-7 09:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷刷bios试试啊  什么都有可能的
发表于 2009-12-9 21:24:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块,各电压,时钟,复位正常。就是不得进!fan
