查看: 3973|回复: 9
显示器开启时抖动一会才会正常是什么原因
发表于 2009-12-4 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
优派ve1920液晶显示器开启时会抖动十几秒钟,把高压板滤波电容换过还是有这个现象 本来是25v 270uf我换成16v470uf ,没换之前也会抖得,谁能说下这到底什么原因
发表于 2009-12-4 13:44:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容不行,换个25V的
发表于 2009-12-4 15:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
最好是用比原来耐压高的电容代换
16V的代换25V 的  不大好吧
发表于 2009-12-4 16:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换成25V故障依旧
发表于 2009-12-4 16:31:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这可能是屏电路的故障吧
发表于 2009-12-5 00:25:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先找通用的高压和信号板测试一下,究竟是屏还是信号板上问题再说
发表于 2009-12-5 18:51:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
屏供电,灯管供电不稳,还有图像处理芯片不良也会出现上述故障
发表于 2009-12-5 21:57:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是电源本身的问题呢。
发表于 2009-12-6 15:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会是灯管老化的原因
发表于 2009-12-6 15:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1# 天派
用16V 470也可以,查其他附属电路,
