查看: 2013|回复: 5
主板在供电时钟复位都好的情况下。如何判断CPU有没有选种BIOS
发表于 2009-12-4 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2009-12-4 11:34:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU工作条件正常以后会发出寻址信号到BIOS PLCC 23脚
发表于 2009-12-4 12:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量BIOS,有没有到来CS#信号
发表于 2009-12-4 12:41:07 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
BIOS 23脚是片选信号:CS#信号,当访问BIOS时,顺先向BIOS发一片选信号,这就是测试点。如果23脚上向下跳变信号,说明在访问BIOS。不过这个时间很短,需要示波器查看。
发表于 2009-12-4 14:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
所有的BIOS都是测23脚吗?
发表于 2009-12-4 22:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测13 14脚在正常的主板上是可以测到波形,我是想知道如果BIOS的数据线上无波形。任何判断是CPU没有选种BIOS或是别的问题?
