一块P4P800 SE的华硕主板
PS2的2个数据 2的地址线的阻值都正常 但鼠标的一个数据线没有5V的电压 其他的都正常 导致进不了BIOS 开机的时候键盘的灯会闪一下 然后 反复的按小键盘锁
小键盘灯也会跟着开关 但按DEL进BIOS设置无效, 查了下供电就是鼠标的这个5V没有 别的都有 不上CPU开机 这个5V是有的 上了 就没有 电路中有个472排阻 一个750排阻 还有4个保险电感 还有四个小电容 电容早就被我扣掉了
我拆了那个有问题的数据线上的电感 上CPU 电感这端仍然没有5V的电压 这样是不是说明不是IO拉低的电压 于是我怀疑这个472的排阻有问题 也换了 也没有效果 现在不知道该怎么办了 |
