查看: 2798|回复: 15
[显卡维修]
5200花屏 mats检测结果
发表于 2009-12-4 09:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
ADDR     LANE EXPECTED ACTUAL   REREAD1  REREAD2  REREAD3
FBD[31:0]        25219211             0
FBD[63:32]              0             0
FBD[95:64]              0             0
FBD[127:96]             0             0
Total error count: 25219211
Front-Side Failing bits:
0   1   2   3   4   5   6   7   16  17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30  31
Back-Side Failing bits:
None
开3D游戏花屏,不开游戏使用正常
请帮我分析下是那块显存有问题
发表于 2009-12-4 10:37:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上一下显卡图片(能突出显存的)
发表于 2009-12-4 11:01:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-12-4 11:27:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是在左下角,可以短路显存的4、5脚测试,就能确定是哪一颗坏的
发表于 2009-12-4 12:21:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2009-12-4 18:01:24 | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
刚才仔细看了下我手里的mats软件....原来那个检测借过是软件里面自带的  可是为什么没有生成新的检测报告呢? 我用的是郭郭有志发的自动检测..不知道问题在哪里呢?
发表于 2009-12-4 23:50:20 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
好像是A组坏了哦。
短路4 # 5#可以封悼A组显存!
发表于 2009-12-5 00:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我修fx5200比较在行,你的显卡是A组坏。而且坏了两个显存,显卡后面从下往上数的第二个(0~7,16~23)。显卡正面从下往上数的第二个显存也坏了(24~31)
发表于 2009-12-11 13:41:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/坏颗粒.JPG
发表于 2009-12-11 14:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-11 14:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是A组坏了哦。
短路4 # 5#可以封悼A组显存!
泸州协信科技 发表于 2009-12-4 23:50
这是a组首位  也是所有位首位,这样 是封不掉的
发表于 2009-12-11 15:55:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢各位老师指点~!~!
发表于 2009-12-11 15:59:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换个软件再测试一下
发表于 2009-12-11 16:04:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你换个软件再测试一下
新诚达 发表于 2009-12-11 15:59
这块显卡已经搞定了  当时确实是软件的问题。
发表于 2010-2-7 11:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
英文提示背面的显存没有问题啊?难道是我理解错误?
发表于 2010-2-7 14:44:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
安~~ 软件问题·~
