查看: 2480|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹天行7300LE-GD2 CF 黄金版 显卡点不亮
发表于 2009-12-3 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
七彩虹天行7300LE-GD2 CF 黄金版 显卡点不亮,查为RT9214无输出,1脚有12V电压,电源脚也有12V电压。其余无电压。已用RT9202代换过。仍旧一样。请教高手,怎么修。谢谢,在线等
发表于 2009-12-3 21:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心和显存供电 没有短路吧?
RT9214.pdf
345.47 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-3 22:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有短路,这个资料我有。谢谢版主
发表于 2009-12-3 22:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果短路的话,7脚上应该有电压。因为七脚为保护脚,取样电阻通过电流增大,它的压降也增加
发表于 2009-12-4 18:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
高手看一下了。帮我一下了
发表于 2009-12-6 21:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
终于弄明白了, RT9214不能用RT9202代替,今天从基地上买了三个RT9214,显卡终于亮了
发表于 2009-12-7 09:59:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不查PDF就代换,外表长得一样,并不能说明功能一样
发表于 2009-12-7 10:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这论坛上,有的说可以,有的说不可以了。没有RT 9214,所以用RT9202换一下了。
发表于 2009-12-15 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手啊!小弟正在努力追赶。希望大师们多多帮助!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
