查看: 5433|回复: 16
求教,液晶显示器有大量杂波
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 00:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
见附件,请问是什么问题,怎么修
发表于 2007-9-11 06:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个方面的原因:
1、高压板
2、屏受潮,建议将屏用电吹风进行预热,最好将扁线接头拔出来也吹一下。
一般二手的工厂次品会出这样的问题。
如果不想动手拆,把它放在一边,等天气好了,太阳灿烂时,把显示器放到太阳下晒
十几分钟(最好在中午时),个人感觉整个显示器用手摸可以感觉到温度时,就可以停止了
拿回来用风吹一分钟左右,然后接上电脑。
熟悉的人都知道这么做的原因,请不要怀疑我在误人子弟。
楼主好了给大伙说声。
等着你的好消息。
发表于 2007-9-11 07:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
很可能是是显示连接线出问题了,换一根带屏蔽的好线试一下,可能立马解决问题
发表于 2007-9-11 08:08:58 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
VGA的线是不是好的?
发表于 2007-9-11 13:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于这种情况,先按下OSD菜单,看菜单是不是也在抖。如果OSD菜单正常,说明是信号线的问题大一些。如果OSD菜单一样抖,那就查驱动板,屏线,屏线接口,屏。
发表于 2007-9-11 13:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
晒了15分钟,还是老样子,换vga线没变化
拆开了,高压版端的连线被拉散了,这头做得象接口一样,小钳子一用力才发现是连在高压板上的. 拆开后又把屏拿出去晒了一下,想装回去试机,nnd,散的那端线序忘了,没法焊,下午再摸摸看.
如果这样处理还不能行,会是其它什么问题?
孤独的风,你说的高压板问题怎么弄?
发表于 2007-9-11 13:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原帖由 菲克斯 于 2007-9-11 13:07 发表
未接显卡的时候,无信号提示框不抖,但是主机开机关机后发现有抖动现象. osd菜单要主机开了以后才能显示,单单打开显示器电源打不开osd菜单
发表于 2007-9-12 16:29:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
写MCU看看,如果和按键也有关联的话一般写写程序都OK
发表于 2007-9-12 21:53:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个驱动板试试!!!!
发表于 2007-9-13 01:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢各位了,出开机画面后打开OSD菜单也波得厉害.
屏是LM151x4 (A3M1),等淘到驱动板再搞.
发表于 2007-9-14 15:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换屏钱
更换屏线试试罗
发表于 2007-9-15 07:04:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
等你的好消息,看看问题何在
发表于 2007-9-15 18:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联机显示图像时看OSD菜单是否也在抖?如果OSD菜单不抖,重点查VGA信号线和输入接口。个别市场上销售的 VGA信号线,内部只有六根线,RGB是共用一根地线,图像会有类似的抖动问题出现。
发表于 2007-9-17 22:59:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是电路板到液晶面板排线接触不良,我试过LG的,压紧一下就没事,一放手就花屏。
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2007-9-18 22:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个驱动板试试,如果故障依旧,那就是屏坏了。
    估计,换个驱动板就应该OK。
发表于 2007-9-19 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 打不溜艾克丝 于 2007-9-11 13:15 发表
拆开了,高压版端的连线被拉散了,这头做得象接口一样,小钳子一用力才发现是连在高压板上的. 拆开后又把屏拿出去晒了一下,想装回去试机,nnd,散的那端线序忘了,没法焊,下午 ...
更换高压板
不好意思,一直没到这个板块来看看
现在才给你回
这么多天了,
我想你那台显示器应该是修好了。
我见过好多这关的屏,
一般是些工厂次品,
或是二手货。天气变化或有过进水历史的话,在天气变化时就会出现那个问题,
我的解决方法就是拿电吹风吹。当然,晒的话效果会更好。
你这现象算是比较轻微的,严重点的屏幕上乱七八糟的,东一块斑西一块面的(基本在屏边上)并且有莫名的亮线。
要是你的屏到现在还没好,发消息给我吧,一起讨论吧!
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-9-19 23:57 编辑 ]
发表于 2007-10-6 20:06:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那么多高手啊
那么多高手啊学到看很多东西谢谢了
