查看: 3187|回复: 12
显示器继电器不断的响
发表于 2009-12-3 16:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一台明基17寸显示器,显示器继电器不断的响,如果把行管积电极通开的话就不响了,积电极供电为63V,基极有-0.3V。是不是高压包坏了
发表于 2009-12-3 18:14:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化地区 来自 黑龙江绥化地区
你测量下是不行管坏了
发表于 2009-12-3 18:18:57 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
行过流保护了。基极通的是交变电流,是由推动级过来的,你测-0.3V是用直流档吧,基本正常。看行开关管及后级吧。
发表于 2009-12-3 19:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压包坏了,。。
发表于 2009-12-3 22:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
如果行管没坏的话,检查二次电压管开路了吗,小信号块信号电压,自身工作正常吗,如果确认整机没发现短路的话,就是包包坏了
发表于 2009-12-4 09:41:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
二次升压管没有坏。行管也换了的还是一样
发表于 2009-12-4 09:53:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能说可能是高压包坏 ,  还是详细判断一下.
发表于 2009-12-4 10:12:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压包坏了,
发表于 2009-12-4 11:38:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还有其它的办法吗?那不是只有换一个高压包试试了吗?
发表于 2009-12-5 19:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看有没有电解电容鼓包,我修过一台这种故障是有2个电容鼓包了。
发表于 2009-12-12 10:44:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
在里面没有看到有电容鼓包的情况。修得无法。
发表于 2009-12-12 11:58:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把行管的C脚断开··
看下改响不·
发表于 2009-12-16 00:32:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
you时候电压低也会这样,只要能使用正常无所谓。如不家电,就的在查了。
