查看: 2541|回复: 5
[维修资料]
修7200.11 BUSY&LBA=0故障时的波特率设置方法
发表于 2009-12-3 13:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在处理.11 的 BUSY&LBA=0故障时
如果波特率是设置不正确,终端无法返回数据,也无法输入指令
今自硬盘维修基地转帖一篇,图文并茂
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
发表于 2009-12-3 13:43:24 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
PC3000可以解决7200.11 BUSY这个问题吗?我看过很多,都不能解决的
发表于 2009-12-3 14:01:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以解决,解决方法,我已经发过了,在数据恢复区。
发表于 2009-12-3 14:53:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
能弄好,今天刚弄好一个,收300个银子
只不过是利用了PC3000的终端
发表于 2009-12-3 22:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PC3000PCI可以的,不过我们这边现在没有.11的修了
发表于 2009-12-5 11:10:39 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
3# 新潮科技小俊
谢谢提醒
