查看: 3085|回复: 7
神舟HF-154B有背光但无图像
发表于 2009-12-3 12:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
神舟HF-154B 液晶显示器  插上电源就有背光  指示灯不亮  测电源12V正常  高压板也正常  屏供电3。18V    摸主控芯片有些微热    不知是何故障   麻烦大家给看看
发表于 2009-12-3 13:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换驱动板吧。换了就好了
发表于 2009-12-3 13:48:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是驱动板问题,加电亮是ON/OFF一看为高电位,不受驱动板控制。
发表于 2009-12-3 19:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板没有起作用,换个板试试吧
发表于 2009-12-8 11:20:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了一个乐华的驱动板  刷了一个程序好了
发表于 2010-1-5 18:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板吧,换个能用的试试
发表于 2010-1-5 18:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板的问题吧.换个试试
发表于 2010-1-5 18:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好能上个图
建议修好,换的板没有原装的清晰
