查看: 1192|回复: 5
IBM R31开机掉电脑
发表于 2009-12-3 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有时不能开机,开机就掉电,电流到0。8A就掉了,有时到开机画面主掉。请问这是不是CPU供电脑IC有问题啊
发表于 2009-12-6 13:04:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是显卡虚焊了  不确定 检测卡是不是跑的显卡就掉电啦  加焊试试吧
发表于 2009-12-6 13:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能是 CPU 供电的问题
发表于 2009-12-6 17:04:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先排除散热,再考虑电路
发表于 2009-12-6 17:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡不过某 加焊应该可以的
发表于 2009-12-6 17:08:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果不行的话就换个显卡试试
