查看: 4192|回复: 11
医用工控板进系统黑屏
发表于 2009-12-3 10:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题,一家医院的工控板,装的是windows2000,进系统后就黑屏,但是进安全模式一切正常,就是装不上显卡驱动。
威盛S3-TWISTER-T芯片组,北桥内部集成显卡。
我想把北桥拆下重植下,不知道有用没有,或者是不是北桥坏了。那位高手修过这样的问题,望指教下
发表于 2009-12-3 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是板载内存有问题啊?这个北桥是笔记本用的北桥,估计挂的可能性比较少,而且看你所讲的情况最多就是虚焊了。
发表于 2009-12-3 14:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存有问题也会引起此类故障吧。建议查一下内存方面
发表于 2009-12-3 14:42:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是装不上显卡驱动
先看看驱动问题。如果能排除软件的原因,可能是北桥了。
发表于 2009-12-3 19:20:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
软件问题是可以排除的,以为驱动是原厂家带的。
现在我想问题应该锁定在北桥和内存,可是这种内存没见过(winbond的),不知道是否可以用普通的sd内存颗粒代换
发表于 2009-12-3 22:06:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看那上面有个内存槽,不知可否把板载的内存拆掉,插条笔记本内存上去试下。
发表于 2009-12-4 21:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台是不显示。
后换S3-TWISTER-T就好了
发表于 2009-12-5 07:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀疑北桥虚焊,我们在西门子工控主板时也遇到过VIA整合北桥虚焊的问题。
发表于 2009-12-6 20:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个北桥是PN133T吧?
发表于 2009-12-28 17:52:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
会不会是BIOS问题呢?以前修过一张显卡,不装驱动可以显示,一装驱动就黑屏。你看看你这个板,黑屏以后死了没有。
发表于 2009-12-30 20:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是PN133T的北桥,那很有可能是北桥虚焊了。
发表于 2010-1-2 12:05:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不是内存估计就是桥
