查看: 60521|回复: 55
如何分贴片电容的正负极
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-10 21:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不好意思,我刚刚开始接触电子这类的东西,什么也不懂。
今天偶不听师傅的话 ,师傅就拿一个问题问我,叫我明天回答他。
师傅说,电路板上有很多贴片电容和电阻,它们分不分方向,也就是说是不是要象电解电容一样要分正负极。如果要分,那怎么分?
我找找了手头上的书,没找到答案 上网查了查,也没个说法。  我今天就是看书看得入了神,师傅连叫我几声我都没听到 师傅说,你老看书有毛用,看书再多也你不懂得修。先学修,学会修再看书不迟~~~~
请个位大大给我解答一下 不然明天偶就要给师傅教训了
张先生答复:http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=15887
根据反复查对,结论:
圆柱形的贴片电解,代黑杠的是负极;类似贴片电阻的小长方形贴片电解电容,有杠的一端是正极。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-12 10:00 编辑 ]
发表于 2007-9-10 21:30:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
贴片电容不需要分正负极,任何电阻都不分正负极。
[ 本帖最后由 因爱好而自学 于 2007-9-10 21:31 编辑 ]
发表于 2007-9-10 21:33:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我晕·!#·¥#!
真的不用分么,师傅是不是想忽悠一下我啊
发表于 2007-9-10 21:39:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
贴片元件貌似不分正负极
发表于 2007-9-10 21:40:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
分正负极的会标有一道竖线,什么都没有的就是无极性电容。台式主板我记得是没有那种有极性贴片电容的。
发表于 2007-9-10 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哈哈,谢谢各位了
我想,师傅肯定是想忽悠我一下的
瞧我明天也装模作样地忽悠他一下
发表于 2007-9-10 21:55:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
他问的真奇怪,从来没听过
发表于 2007-9-10 22:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谁说贴片电容不分正负的?
小米粒大小的电容是没有正负。
而有些个大电容有正负的,我下面的贴指出了
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2007-9-10 22:19 编辑 ]
发表于 2007-9-10 22:12:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看清楚,以下这样的电容有极性的,也是贴片的
发表于 2007-9-10 22:22:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下面的电容是不分正负的
发表于 2007-9-10 22:33:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
啊,幸亏我还回来瞧瞧,不然明天怕就给敲脑袋了呀
谢谢楼上大哥的指点
还有,你在上面发的那图片我瞧不清楚,你能不能告诉我,那贴片电容怎么从外观上分正负极啊??
发表于 2007-9-10 22:41:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我发在9#:一般有条线或个黑半圆 标识的为负
我发在10#:很常见,没极性的
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2007-9-10 22:46 编辑 ]
发表于 2007-9-10 22:53:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
哦,那些圆圆大个的我懂,那些贴片的我高没清楚啊。
你意思是说,要分极性的话会在一边有条线???
你发有九楼那图我只能看到中间两个贴片有线啊。左右两边四个我瞧不清楚。
发表于 2007-9-10 23:02:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9#第一张图第二排的也是电容,外观和二极管查不多.
有个级有条线的是负
你可以去问问你师傅,这种贴片的电容很少,他也不一定见过
发表于 2007-9-10 23:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你去找个硬盘来看,有极性的贴片电解电容在硬盘电路板上比较好找。
9#第1个图下面第3,4两个比较明显,靠右端有一条白线就是负极。
发表于 2007-9-10 23:11:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
唔,我明白了。
你意思是说,贴片的电容,如果要分极性的话,在负极一端会有条线。这是外观上的分法。
真是太谢谢你了。这下我明天可有答案了
还有,顺便多学点东西。如果不看外观,有没有别的什么方法分出极性来??比如用万用表???
发表于 2007-9-11 00:22:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢张先生
得到你的指点,我就去找了几个坏硬盘还有557的网卡来看。果然找到不少象上面那位大哥和您所说的贴片电容。
这些电容,有的很明显的在左边有一道白条(我看到的都是在左边,以看电容上的字为方向),有的只是很细小的一条小刻线。焊在板子上,板子在电容负极那一端有的就是标有一长细线,如迈拓120G硬盘。但有的硬盘如希捷以及557网卡上,我却是看到在负极一端标着个+号。
请问我看到的是不是就是贴片电容?我看到557网卡上的电容上的字是6.8-25 F8 电路板上标的C25,
如果是,那为什么有的线路板会在电容的负极焊盘上标的是+号,又或者是我理解错了??
[ 本帖最后由 开始学修板 于 2007-9-11 00:52 编辑 ]
发表于 2007-9-11 06:04:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发张图片上来看看
发表于 2007-9-11 13:18:53 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
贴片式电解电容是用来冒充固体电容的,只是封装形式换了一下,样子变的酷了一点,是一种忽悠普通消费者的小把戏,目的是为了将低档货卖个好价钱而已,这和CPU单相供电电路里用3或4个MOS管的道理是一样的,都是用来骗人的。
所以,你师傅提问的回答是:不分正负。
另外,你还可以问问你师傅,这些贴片电容上都没有任何标注,那么坏了该如何换?
呵呵,我估计你师傅的回答是:按旁边的来!!!因为他也不知道要换多大的。 :lol
[ 本帖最后由 议会制 于 2007-9-11 13:32 编辑 ]
发表于 2007-9-11 13:23:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #19 议会制 的帖子
并不是完全如你所说的,设计上有时候考虑电路特性和PCB layout 综合了成本因素来选材的!
