查看: 3214|回复: 5
东芝Satellite:a200 电源开不了机,电池能正常开机请大侠指点一二
发表于 2009-12-2 20:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接修一台东芝Satellite:a200 电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!电池灯也亮说明电池也可以充电,充电电路应正常字用电池开机的了之后接入电源也能正常使用      我换了隔离前的两个场管 还是一样开不了机,但不会保护了,电流在1A左右,现在不明了,像这种的话像是显卡问题了,可用电池的话又正常,请大侠们指点一下迷惑 会不会是显有问题啊,
发表于 2009-12-14 10:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电管理芯片坏了  刚修好一台M207故障和你一样
发表于 2009-12-14 10:52:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电管理芯片换了看看
发表于 2009-12-14 11:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无待机先把待机修出来,一般都是充电芯片不良引起的,
发表于 2009-12-14 11:41:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这超级菜鸟来学习了...大家都说是充电管理芯片啊..楼主你代换一个试试
发表于 2009-12-27 11:32:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不行,充电和IO芯片都换了都不行
