查看: 2212|回复: 2
945PL天尊主板的维修实例
发表于 2009-12-2 03:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
945PL天尊主板不定时开不了机,进系统后用鼠标重起电脑有时开不了机的维修实例
首先通过代换法,把故障锁定为是主板的原因,然后用最小系统法,主板上只接cpu,内存,触发主板,发现主板有五分之一的时候是不能被触发的,而且若多用镊子触复位排针几次,主板有时会在复位的过程中突然自动关机,测cpu,内存,桥等主要点的电压,时钟,复位,都没看到啥问题,会不会是那个电子原件性能不好,出现软故障呢,横下心把有可能的场管,通通下板测试一遍,没发现有啥问题,用万用表一边测开机的绿线的电压,一边不断点复位排针,偶尔可以看到绿线的5V电压突然掉下去,看来原因可能在开机电路这一块,跑开机排针到I/O的线路,换了一个南桥待机的三端稳压,都没起到一点作用,接下来再跑电源绿线这边的电路,发现绿线是直接接到I/O上去的,没想那么多,换了一个I/O ,故障依旧,会不会是I/O同开机有关的其它脚接的外围电路有问提呢,也没去看具体是那个脚同开机有关,用万用表一通划过去,看到一个小芝麻三级管有一个脚通I/O ,想都没想就换了它,还是没结果,看来只能跟南桥有关了,换桥?用户不肯出钱,而且也不一定有用,看到这块板时好时坏,就上我自制的土炮加焊南桥,没的说,还是没好,正在我要放弃时,我突然想起,这台电脑在拿来的时侯,若插显卡,出故障的频率就大的多,仔细看显卡插槽傍的场管,看到他们是受一个八爪的9202控制,找了半天,终于在一块昂达的主板上找到了这个东东,换上去,一切搞定
发表于 2009-12-2 11:57:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显卡供电不正常,但怎么会引起5V没电呢,不解。
发表于 2009-12-2 22:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
2# 陈继钊
昨天写的有一点笔误,我是说用镊子时不时给主板复位,同是测主板上的24针电源插口上的待机线(绿线)上的电压,若主板开的起机,本来应为0v,但我看到在连续给主板复为时,它有时会有几v的电压,主板马上就停了下来,所以我就一直在查开机电路,我并没说会“引起5v没电”
