查看: 4574|回复: 14
联想 lxh-gj17l3 显示器 开机花屏
发表于 2009-12-1 16:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
一台联想的显示器,来的时候是故障现象是开机出现画面 然后就花屏了 然后是黑屏  嘿嘿 ~~  再开还是这样 修过这样的机器  直接干电感 焊完了之后亮了一会 然后就是黑屏 但是不花了 判断是高压保护了  能看见影子 用单灯的高压板测试 灯管都是好的 测量高压板两个高压包差1欧  知道高压包没法测 加焊了一些爱虚焊的东西 还是不行 心想问题应该是高压包了  查找 芯片定义 震荡芯片是 tl1451 15脚为保护引脚 直接接地 问题解决  也就是图中的那个电容端接正负极 c207
发表于 2009-12-1 19:44:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应急的处理办法,估计还会有隐患发生
发表于 2009-12-1 20:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
等下次再来时,可能就是高压部分烧掉了。。。
发表于 2009-12-1 20:15:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不解决故障 是会有隐患的
发表于 2009-12-1 21:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
返修的话直接改板吧
发表于 2009-12-1 23:25:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊。高压板反正也便宜,该个板上去就解决了。
发表于 2009-12-1 23:48:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那么维修不是很负责任
发表于 2009-12-2 01:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这样的话,以后没有了保护,会烧坏更多的东西 ~~~~
发表于 2009-12-2 10:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本屏代换花屏是不兼容吗
发表于 2009-12-2 11:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个实例   我老师  给我们的笔记中就有    就是这个电感虚焊了
发表于 2009-12-2 17:33:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你也够懒的哈,不过这样也效率哈
发表于 2010-2-4 13:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
成本低 了,
发表于 2010-2-7 13:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
成本低 了,转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-156976-1-1.html
发表于 2010-2-7 14:42:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1# 破小孩
电感坏的概率很低大部分是场管坏
发表于 2010-2-8 09:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
场管电流不平衡 被保护
